BMW 3-Serie: foutcode e46 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9
Gaat over een e46 316i uit 1999 met een 1.9l motor
terug kerende foutcode na een paar 100km gereden te hebben.
Met een Bosch uitgelezen de volgende Foutcode treedt op:
AB Brandstofsysteem lekdetectie
kortsluiting naar plus
foutcode is te wissen en blijft dan een paar 100km weg
en treeed dan weer op.
Wat is er nu defect aan de wagen?
Wie kan mij de oplossing geven wat er aan de hand is en wat ik moet vervangen
alvast bedankt
mvg Rick
ASTRACABRIO
175 km
Welke code staat er bij bv P1083 of zoiets?
Bedankt voor de snelle Reactie
Verdere foutcode s staan er niet op Alleen AB
bij andere foutcodes staat er inderdaad normaal PO voor
ben zelf wel aan het zoeken op het internet
Heb zelf het vermoeden dat het iets is met brandstofventilatie systeem
zoiets als leak diagnose pump met een filter dit zit volgens mij bij de tank
alvast bedankt
mvg Rick
ASTRACABRIO Topicstarter 175 km Reageer
De afkorting AB met brandstofsysteem ken ik wel, vaak in combinatie met de kreet mengsel te arm.
Aangezien het met een bosch-tester is uitgelezen en niet met BMW apparatuur weet ik niet in hoeverre bosch afwijkt, kan de kortsluiting naar plus ook niet plaatsen trouwens.
Een dergelijke storing en klacht na aantal km's te hebben gereden duid vaak op een vacuumlekkage en is bij jouw motortype vaak de slang die achter de motor langsloopt vanaf je klepdeksel naar je inlaatspruitstuk, als die slang lekt blijkt te zijn dan ook het zwarte potje meenemen bij vervanging.
Arnold684 2.990 km Reageer
Beste Arnold,
had hiervoor een foutcode PO171 mengsel te arm'
de carterventilatie slang was week en in de carterventilatieklep was het membraam gescheurd
waardoor er valse lucht naar binnen werd gezogen
dus heb ik beide reeds vervangen slang en klep
maar zit nu nog steeds met die rare foutcode
tevens heb ik soms dat hij stationer erg aan het zoeken is van 500 naar 1000 trm dat is echter alleen
waarneer deze in noodloop staat.maar lang niet altijd.
verder merk ik er niets van deze foutmelding en rijdt normaal
mvg Rick
AB kan wel eens de foutcode zijn. Oudere BMW's gebruiken een kleiner nummer en dat wordt normaliter hexadecimaal weergegeven.
Decimaal krijg je dan 171. Exacte uitleg ligt aan welk motorsysteem hierop zit.
In dit geval Mengsel Adaptie Buiten Bereik (kan dus te rijk en te arm zijn).
Kennelijk nog ergens een lek of de luchtmassameter geeft te weinig aan. Dat veroorzaakt ook het zoeken bij stationair.
Lek kan ook in het uitlaatspruitstuk zitten.
oldford 117.985 km Reageer
Ha oldford,
Het inlaatspruitstuk kan het natuurlijk ook zijn want deze is van hard kunstof
komt dat vaker voor?
Hoe kom je er verder achter waar het lek zit
mvg Rick
Bij warme motor die stationair draait, spuiten met remmenreiniger (methode alleen geschikt voor inlaat spruitstuk).
Als de motor anders gaat draaien of klinken, dan heb je het lek gevonden.
Ja, het mooiste is natuurlijk Co meten en 4 gasmeting, dan ontdek je vrij snel met de O2 aanwijzijng of er ergens lekkage is, misschien even langs een garage?
Heb je al een oplossing voor deze foutcode, keb een auto met dezelfde storingcode.
Eindelijk opgelost tijd doorgereden met het lampje merkte er niks van tot hij slecht ging lopen.
nu een nieuwe luchtmassameter geplaatst van bosch probleem is weg en blijft nu weg.
groetjes Rick
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
