BMW 3-Serie: Foutcode P0600 BMW e46 328i
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8i
Hallo iedereen,
Ik heb een groot probleem met mijn bmw e46 328i.
Ik heb een tijd terug waarschijnlijk kortsluiting gehad in mijn auto. Dit omdat een garage had gezegd dat ik de ecu kon resetten door de accupolen los te halen en deze tegen elkaar te houden.
Door dit grapje is mijn ecu stuk gegaan en diverse sensoren. Ik heb nu een andere 2e handse ecu erin met precies hetzelfde bmw nummer en computercode en alles.
In mijn auto gaat zodra ik de motor op contact zet het EML lampje branden en het lampje van de traction control.
Als ik de auto uitlees komt er steeds de foutcode P0600 Serial communication link naar voren.
Heeft iemand een idee waar deze code vandaan kan komen en hoe ik deze kan oplossen. Ook is me opgevallen dat de cruisecontrol niet meer werkt, zou dit ermee te maken kunnen hebben.
De auto loopt alleen tussen de 1500-2000 toeren zuiver. Onder en boven dat toerental stottert de auto. De mengverhouding en de ontsteking klopt niet.
Met de nieuwe ecu heeft de auto enige tijd probleemloos gereden.
Ik hoop dat iemand me kan helpen. De auto heeft dit probleem al 2 maanden en niet heeft een idee waardoor het komt.
xtremecoupe
400 km
Het is trouwens een handgeschakelde auto. Dit als extra info omdat ik veel links zie naar automaatbakjes als ik de foutcode in goolge invul.
xtremecoupe Topicstarter 400 km Reageer
Ik ben geen voorstander van de reset truuk met de accu-polen tegen elkaar, maar echt iets mee kapot maken geloof ik ook niet direct in.
Tenzij je een 2e accu ergens in de auto hebt staan.
Ga hier eens zoeken: http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
Misschien kun je daar iets vinden over die foutcode. Alleen niet onder dat nummer, want BMW zelf gebruikt andere nummers.
oldford 117.985 km Reageer
De website krijg ik bij miij niet aan de gang vanwege firewall.
Kent bmw wel de melding Serial Communication link malfunction?
Jazeker. Dat is de officiele omschrijving voor P0600. Ook BMW's kunnen P0600 afgeven, alleen wanneer dat gebeurt?
Misschien een keer door de dealer laten uitlezen, heb je een BMW specifieke code met omschrijving. Dat kan meer vertellen.
Kan die ook het Abs/Tractiecontrole systeem uitlezen op codes.
Gezien het feit dat en EML en Tractiecontrole lampjes gaan branden hou ik het op een communicatiefout tussen Motor en Tractie-controle.
