BMW 3-Serie: foute buiten temperatuur
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo
ik heb sinds kort een BMW 320i touring uit 1995
nu heb ik de volgende vraag
als ik de aut op contact zet geeft hij een geluidje dan start ik m en auto slaat meteen aan en blijft mooi stationair lopen
het enige wat mij opvalt is dat de boordcomputer als buitentemperatuur -37 aangeeft terwijl t toch echt niet vriest meer
ik heb er een boordcomputer met check control,buitentemperatuuraanduiding en digitale klok inzitten
waar kan dit aan liggen
en heeft dit euvel ook gevolgen voor t rijden (verbruik of zo)
gr hans
hans 1967
3.950 km
je bent waarschijnlijk je buitentemperatuursensor verloren of de bedrading is beschadigd. hierdoor is de weerstand oneindig en zet hij de temperatuur op -37/-40 graden. volgens mij hoort hij in een van de slikplaten te zitten...
wat bedoel je met slikplaat
en ik heb nog een vraag
als ik in de auto ga,gordel om en start dan blijt t lampje van de airbag ong 30 sec aan en gaat dan uit en blijt uit
is dit normaal
hans 1967 Topicstarter 3.950 km Reageer
als je de binnenkant van de wielkuipen naar beneden volgt (naar richting voorbumper) zitten onderin de slikplaten. Maar bedenk me ineens dat ie daar bij de E46 zit (een type later). kijk eens in de voorbumper,onderin.
wat betreft je airbaglampje is het vreemd dat ie daarna uitblijft. 30 sec aan is wel heel lang. gaat hij gelijk uit met een ander controlelampje?
ja hij blijft dan uit tot dat motor uitgeschakeld word
als ik m weer start dan brand ie weer zo lang en gaat dan weer uit
er branden verder geen andere lampjes
maar wat betreft die foute temperatuur
ken t kwaad om er zo mee te rijden
Nee het kan helemaal geen kwaad om er zo mee verder te rijden, hij geeft enkel de buitentemp aan en doet verder niks met de motor of het verbruik ervan, de sensor zit inderdaad in de voorbumper en heeft 2 kabels.
Een nieuwe sensor kost het geld ook niet, het kan zijn dat je gewoon de sensor mist, hij kapot is of een kabel ervan slecht contact maakt.
Gr Stefan
het was idd de buitentemp sensor
deze niet laten vervangen
auto inmiddels verkocht
gr hans
