hallo, heb hier een 320D staan van 2001, de wagen heeft geen probleem als je er gewoon mee rijd, maar als je hem ongeveer 3 minuten stationair laat draaien, en je komt dan aan het gas hangt alles in de buurt onder de blauwe rook, het is van de olie, dat ruik ik al, gewoon tijdens het rijden geen probleem, en geen rook, buiten een beetje teveel zwarte rook, zijn er hier bekende problemen mee, klepseals, of moet ik het eerder gaan zoeken bij de turbo ? dank bij voorbaadt
dus dat denk ik niet
het kan paar dingen zijn koppakking of zuigerveren
en ander geval de turbo
je zou de inlaat traject paar buizen los kunnen nemen
kijken naar olie en eventueel asje van turbo zelf voelen dat vertelt namelijk het meest
koppakking en zuigerveren hoeven niet direct problemen te geven met het rijden
maat van mij had een alfa 147 2.0 en rookte ook goed bij gas geven daar waren zuigerveren ook niet alles meer
geen probleem met het rijden verder
je zou koppressie test kunnen doen en of cilinderlektest
maar mijn gevoel gaat zelf naar de turbo toe
