Hallo allemaal.
Ik heb sinds kort een 316i Compact E36, een fijne auto maar met een soms lastig euvel, nl. het kost soms veel moeite om de eerste versnelling in te schakelen, trek ik hem eerst in z'n twee en dan naar één dan gaat het moeiteloos.
Het komt niet altijd voor, dat is het vreemde.
Dan heb ik ook nog dat het ABS lampje brandt, uitlezen bij een universele garage geeft de storing: electrische storing, heeft ieman een suggestie?
En bij afremmen geeft het stuur een schokje, net of er ergens ruimte zit in de ophaning, kan dit door de silentblocks komen?
Ik wacht in spanning af.
Alvast bedankt. Kees
En? ABS al uitgelzen? En wat kwam daar uit?
Als je leest wat ik schreef zie je dat sommige type's er een oranje op hebben zitten, sommige een groene of gele, en sommige GEEN label.
Oranje = ATF - DEXRON II D
Groen = Speciale Olie - Synthetic Mobil SCH630 (BM)
Geel = MTF-LT-1
Zonder sticker = SAE80 ( MIL-L-2105 of API-GL-4 )
Een iets exactere omschrijving van de ABS-storing zou wel helpen. Als je die niet hebt laat de auto dan door de dealer uitlezen.
oldfordbuild
speed117.985 km
