BMW 3-serie 1990: gasklep
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: m20, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 1
hey BMW liefhebbers.
Ik bezit een E30met automaat , gasklepsensor bij het afstellen heb ik van 900t/m direct 1400t/m, dus geen mogelijkheid om tussenin een toerental af te stellen , via het gaspedaal juist hetzelfde probleem ,
Kan iemand een aanbeveling geven wat de oplossing zou kunnen zijn
rmpagode
235 km
al 13 jaar lid
Wat is het probleem dan.
In mijn belevingswereld is dit ook niet af te stellen als het een electronisch systeem is.
Beste , de gasklepsensor heeft slipgaten om af te stellen , maar ik kan enkel afstellen van 800t/m naar 1400t/m daartussen geen vast toerental in te stellen ook niet met het regelvijsje aan de gaskabel op het gasklephuis dat is het probleem
rmpagode Topicstarter 235 km Reageer
