BMW 3-Serie 2013: Hoog brandstof verbruik
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Motorcode: N47D20C, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Ik heb sinds 3 dagen een BMW 316d e90 uit 2013
Ben er heel blij mee alleen hij heeft een hoog verbruik vindt ik boord computer geeft aan 6.7/100l 1:14 als ik op internet kijk naar de verbruik zou ie in de stad zo’n 1:18 en snelweg zo’n 1:24 kunnen halen toen ik hem kocht had ie een koel lekkage dat is gerapareerd door de garage verder top auto
Jelle100
605 km
al 2 jaar lid
Beter kun je het werkelijke verbruik meten,
een boordcomputer / trip meter wijkt in de praktijk nogal eens af,
1:18 en 1:24 zijn fabriekopgaven en die zijn meestal een stuk positiever zijn dan het werkelijke verbruik.
de tank vol tanken, dag teller / trip meter op nul zetten,
gewoon je dagelijkse/wekelijkse ritten doen,
indien je weer moet tanken dan de tank weer vol tanken en aantal getankte liters noteren, dan de kilometers die je met de eerste volle tank gereden hebt delen door de liters die je getankt hebt (bij de 2de tankbeurt) dan krijg je een gemiddeld verbruik, (1km op ...L)
het brandstof verbruik is ook sterk afhankelijk van de gereden ritten en de rechtervoet van de bestuurder,
veel korte stukken rijden, stadsverkeer, snelweg kilometers, snelheid, door trekken in de toeren, file rijden, banden spanning, onderhoud, etc........
heeft allemaal invloed op het verbruik (zowel negatief als positief).
Vanavond toch nog even motorkap omhoog gedaan toen viel het me op dat ie af en toe een raar geluid maakt net of ie even op 3 cylinders loopt het blok
Schud dan ook even een beetje
Jelle100 Topicstarter 605 km Reageer
Dan zou ik toch even beginnen met uitlezen....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Heb hem laten uitlezen 6 hij gaf roetfilter aan luchtmassa meter iets met de gloei systeem. Spanning van de laderij gaf ie ook fout code aan , hij heeft alles gereset nu even testen want motor galoppeerde ook soms en dan kijken wat voor codes terug komen zei de garage
Het bleek de luchtmassa meter te zijn ze hebben hem schoon gemaakt boordcomputer geeft nu ook lagere verbruik aan wat ie zou moeten verbruiken
