BMW : Gaspedaal 318i 1997
Hier een vraag, over het gaspedaal.
Als de auto een nacht heeft stilgestaan, en je de wagen start, dan is er even een zwaar punt bij het intrappen van het pedaal.
Net of het pedaal daar klemt.
Het is een automaat, dus je moet er voorzichtig doorheen duwen.
Daarna zijn er geen problemen meer.
Met vriendelijke groet,
Jan
jan.beens
215 km
Beste Jan
Lijkt mij een vervuild gasklephuis komt wel vaker voor heb er met mijn BMW ook last van gehad.
Slang van luchtfilter naar injectie verweideren dan voorzichtig gasklep openen dan zie je vaak een hoop zwarte aanslag zitten, met een schoone niet pluizende doek met remmen reiniger schoon maken.
LET OP wel even de rem reiniger laten verdampen ongeveer 10 minuten, daarna slang weer monteren.
veel succes
Groeten Ron
Yep gasklephuis schoonmaken. Ik had het ook na gebruik van me cruise control bleef me pedaal plakkeren. Na een paar forum doorzocht te hebben kwam ik achter dat de gasklephuis de boosdoender is. Eventuele oorzaak kan ook zijn je kick-down schakelaar mits je een elektronische pedaal heb.
schoonmaken helpt niet.
gewoon de schroef iets opstellen(met het borgmoertje onder het plastic kapje)(minimaal)
tot het pedaal niet meer klemt, maar de motor mag ook niet verhoogt stationair lopen.
Gewoon schoonmaken en niet opstellen, het is gewoon vervuiling.
Trouwens als je schroef iets opstelt gaat tie vaak harder stationnair lopen, moet je wel een hele vaste hand hebben.
Inderdaad schroef opstellen krijg je een hogere stationair stand wat je natuurlijk niet wilt. Wat men kan proberen is het gaskabel te smeren met WD40 of een ander smeermiddel die dingen soepel en los maakt doel is dat de kabel vrij kan bewegen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
