Goedendag heren van het goede leven.
ik zit met een probleem, het volgende als ik schakel (handschakel bak) dan hoor ik achter in een bonk geluid. Nou is het zo dat het eventueel de koppeling misschien niet goed zou zijn. maar vanwaar komt die bonk vandaan..? bedoel het is alleen op het moment van neer je schakeld. Maar het gekke is dat het niet altijd is alleen bij snel schakelen en als je naar achteren rijd. ik heb even zitten testen van wanneer het gebonk begint en wanneer niet het is me opgemerkt wanneer je de koppelings pedaal indruk en naar 1 schakel bijv bij stoplicht wachten ofzo dan hoor je die bonk. maar op die zelfde plek als je in neutraal staat en weer opnieuw naar 1 schakel dan is er niks aan de hand.? ik vraag me ook sterk af of er misschien een subframe scheur ofzo is.. maar zover ik het gezien is er geen. Ik heb laatst al van achterkant al de draagarm rubbers vervangen dus daar ligt het niet aan. het is puur bij schakelen en naar achteren. Ik weet wel dat onze auto een trek haak heeft en misschien heeft de vorige eigenaar veel getrokken zou dat misschien kunnen zijn?. trouwens over olie hoeven we niet te praten want in deze bmw zit lifetime oil.
even op een rijtje.
1 gebonk bij snelle schakel achterin ongeveer bij diff.
2 schakelt af en toe stroef
3 mogelijk koppeling maar met kans dat het gebonk er nog zal blijven.
4 af en toe doet het wel en niet.
5 draagarm rubbers zijn vervangen voor de 'wielen'.
Wat zou er mis kunnen zijn.. ik heb deze auto pas en ik wil dat hij zo soepel mogelijk moet rijden. IK heb ook een e36 type gehad maar nooit met zo'n probleem die reed als een vliegtuig over snelweg.
ik dank u alvast voor jullie inzet en hulp.
