BMW 3-Serie: Zekering knapt soms
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318 i
Hebben hier een BMW e46 automaat met het volgende probleem.
Heel af en toe knapt er een zekering (weet het nummer zo niet meer) en dan start de auto niet.
Als hij knapt is het onder het rijden en dan stoot de auto heel erg, in het display van de automaat is de d dan weg en verschijnt een rondje en de s.
Zo gauw als je hem afzet start die niet meer.
Andere zekering erin en het is weer goed.
De zekering heeft iets te maken met motorsturing en automaat.
Dit probleem doet zich eens in het half jaar voor.
Heeft dit ook ooit iemand gehad of waar zou ik het moeten zoeken?
Alsvast bedankt.
MB
4.795 km
ik zou 'm toch eerst eens laten uitlezen want ook de bak kunnen ze uitlezen
Auto is nou hier zie dat het zekering no 27 is.
Nou zitten de achteruitrijlampen ook bij.
Kabels in sponning van achterklep zijn heel,
Komt het misschien ooit voor dat er sluiting in de fitting zit?
Met uitlezen geen storingen.
Alvast bedankt
MB Topicstarter 4.795 km Reageer
sluiting in de fitting kan ook. Zit er een trekhaak onder? Anders moet je die kabelboom ook ff controleren. De achteruit rijlichten worden aangestuurd door de automaat computer maar ook via de tellercombi
Nee geen trekhaak.
Kunnen niks vinden wat je zo ziet dat het sluiting geeft.
Is ook gek zo eens in het half jaar dat ie knapt.
Rij zelf ook een e46 heb de fittings nu geruild.
Nou is het dus afwachten.
Bedankt
inderdaad zeer vreemd als het maar eens in de zoveel tijd is. Succes in ieder geval
heeft de auto geen lekstroom
nharmelink 1.315 km Reageer
Niet meer gemeten auto is al weg,
waarom zou ie lekstroom hebben?
