BMW 3-Serie: Koelsysteem te koud
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: E36
Hallo mede techneuten,
Laatst een radiateur vervangen van een BMW 316 compac.
Dit is een nieuwe radiateur, maar niet origineel BMW.
Het is wel een perfecte imitatie.
Ook gelijk bij de BMW dealer een nieuwe afsluitdop gehaald(de oude meegenomen).
Het systeem is goed ontlucht.
Tijdens het rijden loopt de temperatuurmeter terug tot bijna aan het blauwe vlakje.
Bij stilstand loopt de temperatuur netje tot het midden op. (het systeem wordt niet te heet of zo!)
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Er stond nog een oud bericht over hetzelfde probleem, maar de oplossing ervan heb ik niet terug gevonden.
Alvast beankt!
Gr, Nard
Sa004005
60 km
Thermostaat defect (blijft open staan), deze vervangen en problem solved
bmwf1 1.615 km Reageer
Yep, Gert heeft gelijk, thermostaat blijft open. vervangen en klaar
Bedankt voor de snelle reactie!
Zal hem eens gaan vervangen.
Terugkoppeling volgt nog.
Gr, Nard
Sa004005 Topicstarter 60 km Reageer
Hoi Gert en William,
Jullie oplossing klopt!
Misschien is het toeval geweest dat ook de thermostaat stuk ging tijden het vervangen van de radiateur.
Het probleem was nooit eerder opgemerkt met de oude lekkende radiateur.
Misschien dat beide elkaar een beetje opheffen????
De bedrijftemperatuur is in iedergal weer oke en daar gaat het om.
Nogmaal bedankt!
Gr, Nard
