BMW 3-Serie: geel gestipte rem indicatielamp gaat effe uit en dan komt hij we
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
wij hebben hier een bmw 3 serie uit 2001
wij hebben de remvoeringen voor en achter vervangen en indicatie kabels nieuw maar ik krijg de rem indicatie lamp niet uit ik heb ze voor en achter kort gesloten omdat ik aan de indicatie kabels twijfelde maar ook dan gaat hij niet uit
ik heb hier gelezen dat ik hem via knop aande daschbord 2 keer de menu door te lopen alle interval lampen uit kan krijgen hij gaat inderdaad effe uit na een rondje gereden te hebben komt hij weer aan zetten .
heeft dit ooit iemand aan de hand gehad en weet de oplossing?
kemo6242
695 km
ey ik heb dit probleem onlangs ook gehad,alles van het remsysteem gecheck en alles bleek in
orde,dus verder gaan zoeken uit eindelijk kwam ik uit op de remvloeistof (niveau te laag)
dus bij het acceleren dececeleren en bochten ging het aan omdat de remvloeistof onder sensor niveau kwam
dus best eens controleren
alle succes ermee
M3_Driver86 35 km Reageer
Als het een geel gestipt lampje is, denk ik niet aan het remvloeistofniveau. Dit is naar mijn mening een rood lampje en simpel te controleren door het vlottertje in te drukken en te kijken welk lampje er gaat branden. Is er geen draad doorgeschuurd o.i.d. ? groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Hallo Kemo,
Vorige week het zelfde gehad,alleen het lampje was bij mij rood,ook alles gecontroleerd,nieuwe kabels,daarna doorverbonden,gecontroleerd op door slijten van de kabels,niets hielp,toen haalde ik de stecker van het remolie potje en zette de auto op contact om te kijken wat er ging branden op het dashbord,zette hem op contact,toen ging het indicatie lampje van de blokken uit en daarna ging het lampje van de vloeistof branden,van contact af stekker van het potje erop en toen op contact,ik weet het het is raar maar hij was uit en is al sinds een week uit.
Weet niet of het bij jou het zelfde is maar je kunt het altijd proberen.
Gr,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
jongens bedankt tot zo ver jullie reacties maar ik heb dus tweekeer de menu doorgelopen en daarna kwam het lampje dan wel dan niet branden en ik had inderdaad ook gekekken remvloeistof nievo en welke lampje daar voor is en handrem en noem maar op dit lampje is inderdaad voor rem indicatie. in die tussen tijd heb ik met een collega garage besproken die hooftzakelijk bmw s repareerd en hij zei dus in sommige gevallen na resetten dat ie wel eens na 2 dagen rijden uit blijft dus zo doende heb ik de auto afgeleverd aan de klant en wel afgesproken als hij niet uit blijft dat ik de auto terug verwacht . dus effe afwachten
ik laat het verder weten hoe of wat
bedankt voor het mee denken .
kemo6242 Topicstarter 695 km Reageer
