Hallo ik heb een probleem met mijn motor ik heb op 5 cilinders geen compressie en op 1 3 bar Nou denk ik dat hij niet meer op tijd staat maar hoe moeten de pijlen op de nokken as staan als cilinder 1 op bdp staat en cilinder 6 de pijlen staan nu boven en hoe moet de tweede ketting naar de kruk as staan en waar staan daar de merktekens op en hoe moeten die staan
Of kunnen het nog andere dingen wezen als je aan het rijden bent en hij stop er in een keer mee
De olie is niet wit en hij bouwt volgen mij ook geen carter druk op de koel vloei stof is ook nog goed en bouwt ook geen druk op in het systeem denk ik want er zit geen olie of zo in koppakking lijkt me sterk dan zou je eerder op 2 cilinders geen compressie hebben of een kapotte klep
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met een oplossing
Groeten koen
