BMW 5-Serie: Rechterdeur + Raam E39
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525TD
Beste mensen,
Heb een probleem met m'n rechterdeur en raam. Deur gaat als ik de afstand bediening gebruik niet van slot. Ook gaat het raam niet naar beneden.
Vanaf buiten en vanaf binnen is de deur niet te openen. Heb geen sleutelgat in die deur.
Wat zou dit kunnen zijn?
En wat zou de oplossing kunnen zijn?
Dankje wel.
janbreel
60 km
al 17 jaar lid
Niemand, dit moet toch wel eens vaker voorkomen?
Groetjes Jan
janbreel Topicstarter 60 km Reageer
Hoi, wat de raam betreft...kan het de mechanisme zijn. (kabel?) Is het een elektrische of..?
Slotje...hm...misschien is hierbij ook je kabel eraf geschoten of geknapt.
Ik zou zeggen haal de bekleding eraf en kijk er eens naar.
Succes
Beste Svaleras,
Het zou mooi zijn als ik de bekleding eraf zou kunnen halen, echt dit gaat niet omdat de deur gesloten is.
Met vriendelijke groet,
Jan Breel
Hoi,
Probeer eens het volgende:
Als je in de auto zit en je drukt op de knop raam openen,of op de ab deuropenen en dan teglijkertijd een paar flinke rammen tegen de deur geven.
Als je geluk hebt wilt ie dan nog wel eens open springen of het raam openen.
Succes
opgelost???
