BMW 3-serie 2003: geen compressie op cilinder 5
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 226S1, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 125
Hallo allemaal,
Recentelijk een prachtige bmw gekocht met een probleem,
gelukkig niet te veel betaald maar na de compressie test gisteren kwam ik er achter dat cilinder 5 0.0 compressie heeft,De andere 5 hadden allemaal rond de 14 bar. dus die zijn prima.
Nu heb ik ook de onderhoud historie er bij en daar geven ze aan dat de klepdekselpakking 3 maanden geleden vervangen is. het lijkt er op dat ze de olie daarbij niet ververst hebben maar bijgevult. zou het kunnen zijn dat er 'sludge' tussen 1 van de kleppen is gekomen waardoor deze open blijft staan?
Zou een oliewissel en een engine flush resultaat kunnen bieden?
Als de motor loopt kan je lucht horen ontsnappen als het geluid van een pomp zonder ventiel.
Ik heb hem uit laten lezen bij de garage en hier kwam uit dat alle cilinders verbranding overslaan.
Foutcode: DME : overslaande cilinder 1,2,3,4,5,6
Ik hoop dat iemand mij hier bij kan helpen!
Groet Rogier
[email protected]
al 4 jaar lid
simpelste is een cil lektest of met een camera in de cilinder kijken maar denk dat er iets goed mis is met cilinder 5
Highway 28.410 km Reageer
Dan zal ik hier mee beginnen, bedankt voor je reactie
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
