BMW 5-Serie: geen electriciteit op achterportieren
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525TDS (E39)
Bij mijn achterportieren lijkt het elektrische gedeelte te zijn uitgevallen. Geen van de elektrische ramen doet het meer en ook de deurvergrendeling laat het afweten. Alles viel tegelijk uit. Nu doet gelukkig de airco het nog prima, maar het is wel eens lekker hier in de tropen om een raampje open te zetten. Je zou denken een zekering of zo, maar ik heb geen idee waar die zouden moeten zitten. Bij de zekeringen achterin (boven de accu) zit ie in elk geval niet. Suggesties?
Rob
robvb
285 km
als je je dashboard-kastje open doet zit daar de zekeringkast, bovenin, 2 witte lipjes omdraaien en de kast kan naar beneden.
Dat gaat lekker zo, alweer een probleem getackeld. Ter info op de zekering-layout staat zentralvergrendlung (of zoiets) maar blijkbaar zitten daar ook de electr. ramen bij en niet de voorportieren.
Thanks, op naar het volgende probleem..
Rob
robvb Topicstarter 285 km Reageer
