BMW 5-Serie: bibberen van de auto
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
soms begint mijn wagen inneens te bibberen en als je een beetje gas geeft is het weg als het bibbert zie je ook dat de toeren teller niet stabiel is dit komt enkel voor als ik stil sta
als de auto bibbert en de motorkap is open zie je de motor hard bewegen iemand een idee wat het kan zijn
mvg,
loco525
175 km
ontsteking
injector
pomp
kleppen/speling
hij zal in een van deze een hapering hebben en daardoor niet goed ontsteken/verbranden
vaak de injectoren die vervuilt zijn
wat kan ik het beste doen
loco525 Topicstarter 175 km Reageer
[quote=CARS&MOTORS]ontsteking
injector
pomp
kleppen/speling
vaak de injectoren die vervuilt zijn[/quote]
Het is een dieselmotor Jerry.
Gr Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
wat bedoel je hans ja men wagen is een diesel
[quote=loco525]wat bedoel je hans ja men wagen is een diesel[/quote]
Diesel's hebben sommige van de door CARS&MOTORS geopperde onderdelen niet.
weet iemand waar ik mijn injectors kan uit testen of ze nog goed zijn en moet ik ze daarvoor demonteren of hoeft het niet
[quote=Hans4037][quote=CARS&MOTORS]ontsteking
injector
pomp
kleppen/speling
Gr Hans[/quote]
ook eendiesel ontsteekt(door compressie temp)toch
en als ie niet op tijd staat ontsteekt ie toch ook niet op tijd
of ben ik nou in de war
en injectors heeft ie volgens mij ook'
Lijkt een onregelmatige stationair loop.
Injectoren reinigen met een ultrasoon-reiniger en controleren of ze niet lekken. Dit laatste kan door de injectoren te demonteren en vervolgens alleen op de brandstofrail aan te sluiten. Even het contact aan om de rail op druk te laten komen.
Kijk ook eens of het luchtfilter of de luchtmassa-meter (voorzichtig bij het eventueel reinigen hiervan !) niet vervuild zijn.
Ik heb dezelfde problemen gekend enkele weken geleden met m'n 730d. Bij de dealer binnengereden en er was een verstuiver (injector) stuk.
[quote=Freude_am_Fahren]Lijkt een onregelmatige stationair loop.
Kijk ook eens of het luchtfilter of de luchtmassa-meter (voorzichtig bij het eventueel reinigen hiervan !) niet vervuild zijn.[/quote]
Dit is helemaaaaal niet van toepassing op een diesel. Dat worden 4 nieuwe injectoren vrees ik na die ultrasoon-reiniger.
Nog érger, als je gelijk zou hebben: Wel 6 injectoren bij 'n 525tds!
Een ultrasoon-reiniger maakt aangekoekt vuil los door een hoogfrequent trilling te sturen door een bak water/ schoonmaakmiddel, waarin het te reinigen object is ondergedompeld. De betere reinigers activeren ook nog de injectoren tijdens de schoonmaak. Elke opticien maakt met een ultrasoon-reiniger brilmonturen schoon, zonder enige schade te veroorzaken. Ook een injector houdt aan zo'n schoonmaakbeurt niets anders over dan een betere afdichting.
In bedrijf kunnen injectoren trouwens ook gereinigd worden door toevoeging aan de brandstof van een fles diesel(injector)reiniger (Forté of Wynn's). Als de injectoren inderdaad de oorzaak zijn van de onregelmatige loop, met bijbehorende trilling tot gevolg, moet het effect ervan zeer snel merkbaar zijn.
