bij mijn E39 lag het aan de verbinding op de radiomodule in de kofferbak. Zodra ik over een drempel ofzo reed, viel ook het geluid weg. Heb gewoon de verbinding verstevigd, door er een plaatje tussen te zetten, waardoor deze er strak in ging zitten en het probleem loste zich op. Probeer eens, wie weet zit je met het zelfde.
Succes
