BMW 3-Serie: Geen laad stroom
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
Beste mensen,
Ik heb de startmoter vervangen en dat ging allemaal prima. Echter 1 probleem. Het rode accu lampje op mijn dashbord blijft branden. nu heb ik op de accu geen laadstroom gemeten. hij geeft maar 12v. Nou heb ik bij het aansluiten van de start moter mezelf vergist in het aansluiten van de draden. Ik had de plus van de accu en de plus van de dynamo verkeer om aan gesloten en de min en de geschakelde draat bij elkaar op 1 pool gedaan. Gevolg van dit alles was dat de startmoter vanzelf ging draaien en dat het alarm af ging. ook kwam er een grote vonk van plus pool van de accu toen ik de accu klem er weer op wou monteren.
Nu zit alles goed aangesloten volgens mij maar ik krijg geen laadstroom. kan het zijn dat ik de startmoter toch verkeer heb aangesloten?
Wat ik zelf vermoed is dat de diodebrug kapot is gegaan bij het verkeerd aansluiten van de startmoter.
heeft iemand enig idee wat zn diodebrug in je dynamo ongeveer kost en of dat makkelijk te vervangen is?
MVG,
Tjeerd
Tjeerdw
Dynamo is om zeep. Beste is om ruildynamo te monteren. Kost iets meer, maar wel zekerheid en gaat sneller.
moderator 32.365 km Reageer
vandaag heb ik mijn dynamo na laten kijken bij een specialist. daar is die op de testbank gezet en daar was te zien dat de dynamo prima in orde is. dus wat kan het nog meer zijn?
mvg
Tjeerdw Topicstarter 55 km Reageer
Geen voorbekrachtiging door defect in circuit van dynamolampje en contactslot?
Gaat het dynamolampje branden als je de auto op contact zet?
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
