BMW 3-Serie: Geen trekkracht Te weinig vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 I e46
beste mensen ik heb een Bmw 318I 1.9L e46 uit 2000 aleen mijn auto heeft totaal geen trekkracht !!!
in de 1ste en de 2de versnelling wilt de auto nog wel trekken tot 3000 a 3500 toeren maar daarbovenn heeft hij helemaal geen kracht dus als ik op 4500 toeren rijd heeft de auto helemaal geen kracht acceleert hij heel slecht en moet ik gelijk schakelen naar een hogere versnelling het en vanaf de 3de versnelling trekt de auto ook niet lekker onder de 3000 toeren ik heb de auto uitgelezen en geeft helemaal geen storing aan ik heb ook de luchtmassameter en lambdasonda vervangen zou iemand mij mischien aub kunnen helpen want ik ben het echt zat ik werd afgelopen week zelfs ingehaald door een citroen saxo met 1.1 motor
met vriendelijke groet,
Carlo
Carlo88
al 15 jaar lid
Wat is de voorgeschiedenis? Problemen gehad met bougies/bobines/injectors?
Uitlaat/katalysator mogelijk gedeeltelijk verstopt.
Of benzineopbrengst is te weinig. Moet je rijdend druk voor meten - als die wegvalt weet je het.
Misschien filter/pomp verstopt? Onlangs een keer de tank (nagenoeg) volledig leeg gereden?
Waar lees je mee uit? Kun je live data uitlezen?
Al een 4-gas test gedaan?
oldford 117.985 km Reageer
ik heb de auto gekocht met een motorschade dus ben ik naar duitsland geweest en heb ik een motor gekocht van een e46 precies zelfde 318I 1.9L die maar 69.000 Km had gelopen!!!!!!! en verder heb ik geen problemen gehad met bougies en all maar toen de motor was geplaatst reed de auto all helemaal niet goed want de luchtamassameter en lambdasonda moesten worden vervangen dus heb ik dat gedaan toen is de auto ietsje beter geworden maar nog steeds heeft de auto geen vermogen.
voor de rest loopt de motor perfect!! en haalt hij een topsnelheid van 203 km/h maar duurt wel echt lang voordat ie daar op komt motor trilt niet en dergelijke. en ik heb inderdaad ook een 4-gas test gedaan De uitstoot van de auto was perfect!!!!!!!
aleen wat mij ook nog is opgevallen is dat de auto veel verbruikt hij loopt ongeveer 1 op 9 en dat zelfs buiten de bebouwde kom.
en wat bedoelt u met dat ik de tank volleding leeg gereden heb? dus totdat er echt niks meer in zit totdat de auto uitvalt?
Carlo88 Topicstarter 55 km Reageer
Meeste van de voorgeschiedenis is dus onbekend. Wat je wel weet wordt je ook niet blij van.
Defecte luchtmassameter, defecte lambdasonde en een in elkaar gelopen motor. Als gevolg van die defecte sensoren of iets anders?
Een verbruik van 1 op 9 en een perfecte uitstoot kloppen niet met elkaar. Ergens zit er toch een afwijking.
Originele luchtmassa meter en lambdasonde gebruikt?
Katalysator kan verstopt zitten of er is een probleem met de hoeveelheid brandstof.
Verstopt filter, verstopte/slechte brandstofpomp, zoiets.
Meet de brandstofdruk - ook rijdend bij hogere toerentallen -, of meet de brandstofopbrengst.
