Hallo Goedendag
heb een 324 Diesel onlangs aangeschaft,
Het probleem Wat ik heb is dat ik bijna niet vooruit kom zeer traag Maximaal 12okm en trekt niet goed .
Wat ik zelf heb ondekt aan de motor is dat er geen TURBO op Zit maar wel een Turbo inspuitpomp met zo,n Vacuum potje boven op de dieselpomp het slangetje is wel aangesloten op de vacuum.
Mijn vraag is dus...?
1e Is het zo dat het hele vermogen minderwordt doordat er nog een Turbo inspuitpomp op zit.
2e En hoort er wel een turbo op zo,n 324 6-cilinder Diesel ..,Want op mijn Autodata Staat er alleen 324 Diesel Zonder turbo
3e Kan ik iets met de pomp doen dat hij weer het Juiste levert .., Dan maar geen turbo..?
Anders als er toch een op moet dan haal ik er een . Want hij is niet Vooruit te Karren.
Momenteel Volle tank diesel 350km
Bij voor baat dank
Gr faissal
