BMW 3-Serie: Gas geen toevoer? bezine rijdt prima
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Hallo goedemiddag,
Ik heb een bijna zelfde probleem sinds vanmorgen. BMW 318I LPG 3g (190.000km)
De eerste 15kg reed vanmorgen nog prima maar zodra ik de snelweg op reed begon de wagen te stotteren en had geen vermogen. De snelheid zakte en zakte. Op benzine niks aan de hand en reed als een trein. Af en toe nog geprobeerd om op gas over te schakelen maar werd alleen maar minder. Het is hetzelfde gevoel alsof de gastank bijna leeg is. Maar deze is echter vol. Er branden verder ook geen lampjes.
Omdat ik toch lid ben heb ik gewoon de anwb gebeld dat ik met pech sta. In principe rijdt de wagen op bezine goed maar dat hoeft de anwb niet te weten. De anwb dacht dat het aan de pomp lag maar had geen apparatuur om daar naar te kijken. Stationair loopt ie perfect alleen je moet geen gas geven want dan slaat de wagen gelijk af op gas althans dat was vanmorgen. Straks rij ik terug naar huis en dan even afwachten of het probleem tijdelijk weg is.
Iemand een idee wat dit allemaal kan zijn?
Ik las op dit forum iets over bobines maar heb geen idee wat dit is?
Wie weet waar ik misschien verder kan kijken???
Alvast bedankt
MVG Myra.
mbekk
al 15 jaar lid
Myra, welkom op Problemcar.
Heel goed dat je zelf een nieuw topic hebt gestart.
Jou bericht in het andere topic heb ik verwijdert, om verwarring in de antwoorden te voorkomen.
mvg,
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Myra zit er op je gastank een demonteerbaar deksel ?? Zo ja dan zit er een pomp in .Deze zorgt voor een constante gasdruk. De pomp krijgt een wisselspanning van een omvormer en deze laat het wel eens afweten . Er zit in de bedrading ook een zekering . Wanneer deze doorgesmolten is ,is dit al een teken dat die spoel stuk is. Ga naar de gasman die hem gemonteerd heeft.of die dat merk installatie verkoopt. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Ja als het goed is wel. Is dit een duur geintje als dit het probleem is of valt dat mee?
Alvast bedankt!
mbekk Topicstarter 55 km Reageer
Durf daar niets van te zeggen . Informeer er naar, maar je zult wel moeten om het weer werkend te krijgen . De installatie is al oud en dat systeem wordt volgens mij niet meer gebruikt. Groeten.
klinkt als een verdamper die bevriest... als die d'r op zit tenminste???
BMW-E30&E36 620 km Reageer
Welk merk en type gasinstallatie zit er in je BMW?
