Ik heb een 320D uit 2002.
Bij vorst is na een nacht mijn rempedaal hard, waarschijnlijk weglekkend vacuum.
Bij rijden geen problemen.
Welk onderdeel in het vacuumsysteem kan deze temperatuurafhankelijke lek veroozaken?
Heb hetzelfde probleem gehad met mijn E39 530D. In mijn geval liep de ruimte onder het interieurfilter ( linksvoor) waar de rembooster in hangt vol met regenwater door een verstopte afvoer.
Dit gaf ook een hard rempedaal, na een paar keer remmen was het dan weg. Bij vorst was het probleem ernstiger, waarschijnlijk door het bevriezen van het water in de rembooster. De rembooster heb ik laten leegpompen en de afvoer heb ik zelf schoongemaakt.
Daarna geen problemen meer gehad.
Succes, Ronald
