BMW 3-Serie: geen verwarming
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tds
beste
ik heb een bmw 1.8 tds touring en heb geen verwarming meer
als ik de verwarming op zet hoor ik de ventilatie niet meer draaien zelfs niet bij koude lucht
ook als ik autostrade doe gaat men pijl mooi naar het midden maar als ik van de autostrade ga zakt die terug
wat voor probleem kan dit zijn?
mvg
alfredo
alfredo 025
460 km
al 11 jaar lid
Is dit een E36 met airco, en een pijl geeft de temperatuur aan? Dat de fan niet draait zelfs bij uitgezette kachel is vreemd. U kunt de spanning, zekering en toerenschakelaar in de toevoer controleren.
MJ 6.400 km Reageer
MJ
ja het is een E36 met airco en geeft aan met een pijl
de zekeringen zijn allemaal in orde en hoe kan ik de toerenschakelaar in de toevoer controleren?
mvg
alfredo
alfredo 025 Topicstarter 460 km Reageer
Als het model is uitgerust met een stappenschakelaar dan zitten er weerstanden in die in serie met de motor staan. Daar zou de fout in kunnen zitten in de aanvoer van de voedingspanning zoals een slecht contact of iet dergelijks, maar wellicht dat het bij de airco versie anders is. Ik heb hier niet dat schema liggen om het na te kijken, helaas.....
MJ 6.400 km Reageer
Compleet electrisch schema (Pdf.)
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1996%2...
Hans4040 123.030 km Reageer
waarschijnlijk je kachelweerstand kapot ...of je kachelmoter heeft het begeven ,...ik heb t zelfde probleem gehad
beste
het motortje zat vast
oke ook weer opgelost . bedankt voor de reactie
