BMW 3-Serie: Geen verwarming...help
Bouwjaar: 1999
Net nu het koud begint te worden: geen verwarming meer...
Omschrijving: klimaatcontrole systeem.
Zelfs bij instellen op 32 gr. geen warme lucht. Met pijn een moeite een lauw briesje, maar dat is het dan ook, verder koude lucht. De blower slaat niet meer automatisch aan en ook op handbediening geen resultaat. Koelvloeisof nivo is goed (check), de toevoerslang v.ad kachel in motorcompartiment is wel warm. Mijn vermoeden is gelegen in drie mogelijkheden:
1. defecte binnentemp. meter;
2. klep van de verwarmingstoevoer stuk/blijft steken;
3. kanalen kleine verwarmingsradiator achter dashboard verstopt door gebuik van een substantie om een mogelijk lek in het koelsysteem te dichten (kristaliseren).
Wie kan mij met deze symptomen op weg helpen? Meer info natuurlijk beschikbaar.
Edgar2522
375 km
Blaast ie wel hard genoeg?zo niet interieurfilter vervangen
arnold690
4.210 km
Is het een benzine???
De thermostaat zal zeker afgebroken zijn in de behuizing.
Het is een benzine en de aanjager blaast (op handbediening) gewoon goed.
als de thermostaat afgebroken is dan zal ik toch ook andere problemen tegen moeten komen lijkt mij (warmte blijft komen en de motot kookt over).
Edgar2522Topicstarter
375 km
als je thermostaat kapot is kookt je motor heus niet over hoor :)
stefan84
86.660 km
Kzou toch die thermostaat eens controleren, je niveau was ok zei je, wagen chauffeert niet, hoe staat je temperatuurmeter,
werkt de kachelkraan nog.
Die thermostaat eens losmaken duurt niet lang hé.
Stand van zaken: aanvoer vanuit motor is gloeiend heet. Gaat vervolgens door een Bosch 'open/dicht' kraan of id. die wordt aangestuurd. Pompje is vervangen, want de uitgaande slang werd vrijwel niet warm. Nu wordt de uitgaande slang wel net zo heet als de ingaande. Alleen...probleem nog niet opgelost, lijkt mij nu een kwestie van ofwel interieurradiator die niet volloopt ofwel een klep die door de climatcontr. wordt aangestuurd gaat niet open. Uit het feit dat de toevoerslangen gewoon bloedheet worden lijkt mij dat de thermostaat gewoon goed is. Maar ik blijf natuurlijk een leek....
375 km
