BMW 3-Serie: airco
Bouwjaar: 2001
Ik heb een digitale airco(clima control) ingebouwd in mn E46 waar normaal een manuele airco inzat. Alles werkt naar behoren juist als ik de knop indruk voor voorruitontdooiing bkazen mn rooster vooraan heel fel.moeten dit normaal niet de roosters achter de achterruit zijn?niet dat het een groot probleem is maar zou leuker zijn moest alles werken.moet hij mss aangemeld worden?of ligt het aan de kachelkranen?
alvast bedankt!!
arrow
345 km
Waarschijnlijk iets verkeerd aangesloten, verkeerde sturing van de kleppenmotortjes, stekkers omgewisseld.
dat is het waarschijnlijk,ik heb niets veranderd aan de kachelkranen of aansluitingen.gewoon het draaidisplay vervangen door een digitaal display.alle fiches kwamen perfect overeen(zowel kleur als model,4 stuks)de knop voor vooruitontdooiing laat gewoon de voorste roosters volle bak blazen ipv de voorruit(de rest werkt perfect)kan ik een kabeltje veranderen aan de kranen(bv diegene die impuls geeft als ik die knop induw)of is dat te moeilijk?waar bevinden zich die kranen juist?
sorry voor de vele vragen
arrow Topicstarter 345 km Reageer
probeer eens met een hercodering van het display.
enig idee hoe ik dat doe? ghercodering van het display bedoel ik dan.
Alvast bedankt
heb je de airco zelf omgebouwd?
Arnold684 2.990 km Reageer
ja,alle ik heb gewoon de bediening vervangen,meer niet,alles werkt perfect ,enkel knop voor voorruitontdooiing laat het voorste rooster blazen .(knop om voorste roosters werkt anders ook)is dus in principe maar 1 knopje die niet juist werkt ,de rest wel. is dus geen zwaar probleem ,maar indien te verhelpen,des te beter
dus je hebt van een airco met draaiknoppen, een bediening met de leds gemaakt?
idd;al de stekkers (4) zijn identiek dezelfde ook ,geen extra bekabeling nodig
daar was ik al bang voor, op die manier ombouwen werkt niet.
er is namelijk een ombouwset nodig met een kabelset en stelmotoren, om dit in te bouwen moet je hele dashbord eruit.
een ombouwset kost 195 euro ex btw, en een omcodering via de dealer is ook nodig.
nu,alles werkt voor de rest perfect ,ik laat het zo dan.
bmw vroeg ook 320¤ voor klima control te herstellen van mn vorige E36,na wat opzoekwerk heb ik het zelf hersteld in half uurtje voor nog geen 2¤.
