Hoi,
Mijn 316 met volgens mij een voorloper van injectie (carburateur) geeft soms geen vonk meer.
Dit gebeurt soms onder het rijden en valt dan helemaal stil. ook wil hij soms niet starten.
Als je dan even wacht doet het weer.
Ook heb ik met twee draden de bobine proberen te laten vonken dit helpt wel.
Als ik dit dus doe dan hoor ik ook allemaal relais en dan doet hij het gewoon weer.
Wat kan dit zijn???????
slecht contact - verrotte kabels - slechte massa..
controleer dit eerst eens,zoals ook de verdeelkap met rotor,bougie's,bougie-kabels etc..
Stefan
stefan84
speed86.660 km
