Een vraag voor de bmw vakman, als de motor loopt gaat na enige tijd het gele lampje branden met het oliekannetje.Na enige tijd gaat het ook weer uit.
Er zit genoeg olie in het blok.[is het lampje dat melding geeft als er te weinig olie in het blok zit]
Uitlezen!!!!!!!!!!!!!!!!
bedankt,
met vr groet,
JW
Of de oliepomp heeft zijn beste tijd gehad. Maar dan zou je heel veel km's gedraaid moeten hebben.
? uitlezen????
2.2 motor?
Een E46 6 cilinder benzinemotor met die inhoud is mij onbekend.
