BMW 3-Serie: stotterende motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Bij het wegrijden in de eerste versnelling stotterde de motor behoorlijk, snel opschakelen naar de 2de was het over, enkel in linker bochten (dus overhellen naar rechts) komt het stotteren terug ook in de 2de versnelling.
Nu stottert de motor al bij het starten en slaat ook af, inmiddels de bougies vervangen, probleem bleef en nu ook de bobine vervangen en nog steeds dezelfde problemen. wie weet wat de oorzaak van het probleem kan zijn? is het elektrisch of kan het wat anders zijn
redlum96
al 13 jaar lid
Ik was iets te snel, heb inmiddels het probleem zelf gevonden en op kunnen lossen. Het was valse lucht van een slang die loopt van de lucht massa meter naar ergens een aansluiting op het blok. Nu nog even duck tape maar opzoek naar een nieuwe slang.
redlum96 Topicstarter 55 km Reageer
