BMW 7-Serie: geluid denk links achter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 735
zigend geluid denk links achter banden gewisseld voor naar achter geen verbeterring
80000km kunnen het de lagers al zijn
leovanduyn
230 km
het zou kunnen
als je van links naar rechts gaat slingeren hoor je het geluid ook harder en zachter klinken
als je niet zeker weet even de wielen van de grond en zo snel als je kunt de banden laten draaien
dan aan een vaste onderdeel voelen of je trilling voelt (denk aan veerpoot )
je kunt het ook vaak horen in dat geval
als op het linker wiel meer druk komt meer geluid bocht naar rechts minder geluid
is het zelf te doen een lager vervangen
leovanduyn Topicstarter 230 km Reageer
probleem is opgelost heb een nieuw wiellager la gemonteerd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
