BMW 7-Serie 2000: Transmissie Probleem Bmw 7 Serie ......januari 2000 Facelift
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hi...ik heb een transmissie probleem die niemand schijnt te kunnen oplossen vandaar dat ik me tot jullie went...als mijn auto koud is kan ik een uur of zelfs langer rondrijden zonder een probleem, schakelt gewoon normaal etc, zodra ie goed warm begint te worden begint het...mijn bak begint te klappen, alsof iemand er vanachter inrijd bij me als ik stilstaat,zo'n klap krijg ik dan, onder het rijden slaat ie constant en kom af en toe niet meer vooruit..begint erger te worden als het buiten boven de 20 graden is, dan na al een kwartier begint de ellende...transmissie-olie vervangen maar nu nog erger als ie warm word, morgen word het filter ook vervangen maar ik geloof er niet meer in, reviceren lijkt me niet te doen qua kosten, misschien een 2e hands bak, ik weet het niet meer, kan er iemand mij a.u.b een indicatie geven...bij voorbaat dank, een hopeloze bwm rijder!!
charlino
100 km
Uit laten lezen!.
Is gedaan...computer geeft niks te melden, alles in orde met de bak..dat is nou juist het vreemde eraan...
charlino Topicstarter 100 km Reageer
Is er misschien nog iemand met een suggestie....?
https://problemcar.nl/topic/bmw/automaat...
lijkt jou probleem misschien hierop? adaptierit uit laten voeren door dealer
Weet niet.....eigenlijk nooit van gehoort....is het dan mogelijk dat de software van de bak zomaar van slag is geraakt?
weet ik niet. maar je zult iets moeten...
Mechanische problemen staan niet opgeslagen in de computer, alleen electrische problemen.
Dus uitlezen zegt niets over de mechanische toestand..
Oke, bedankt...daar zit wat in Hans...stond ikzelf ff niet bij stil....er staat pas 145.000 op de teller, goed onderhouden altijd, snap er niks van en BMW ook niet, en daar zou je toch zeggen dat er opgeleide mensen rondlopen...
Vervang eerst het filter maar en ga dan verder zoeken. Desnoods rijd je naar ZF in Dortmund, die kunnen ook het één en ander nog wel doen zonder dat het gelijk bergen met geld kost.
Bedankt Kawa....morgen word het filter vervangen..ben benieuwd.
Nou..vandaag filter ook vervangen..was niks mis mee met de ouwe en hetzelfde probleem nog steeds na 400 euro armer..pfff....morgen na een automaat dokter..kijken wat die me te vertellen hebt...lol
Waarom is dat filter niet gelijk met de eerste olie wissel vervangen? Hoeveel olie is in de bak gekomen tijdens het verversen en hoeveel is eruit gekomen?
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Eerst vonden ze het niet nodig om het filter te vervangen maar na het aanhoudende probleem hebben ze het toch maar overwogen om het te doen, hoeveel olie eruit is gekomen..weet ik niet...als ik ze moet geloven is er 10 liter dure olie ingegaan.....vandaag eventjes naar een transmissie specialist!
Martin..heb ff een vraagje...ben bij een specialist geweest en me laten vertellen dat het ook een motor probleem kan zijn, soms kan dat een oorzaak zijn voor de bak...weleens van gehoort? Het probleem in de moter zou weleens over kunnen slaan op de bak......IVS/ATT in Amsterdam vertelde me dat....
Problemen met de automaat kan zeker komen van de motor, als je bv een slechte luchtmassa meter hebt (Eentje die niet echt kapot is maar toch niet bv het maximale voltage onder vollast haalt) Kan de bak gaan slippen met als gevolg bak problemen. Dit zijn dingen die je met een gedegen diagnose wel kunt opsporen. Wat voor gevolgen dat heeft voor het rijden met de auto en het schakelen van de bak weet ik niet maar er kunnen rare dingen uitkomen met moderne bakken. Meestal merk je hier niets van trouwens, tenminste niet wat betreft de motor zelf
Als ik olie vervang dan vervang ik ook altijd het filter omdat je namelijk niet kunt zien of het filter oud is en je ook niet kunt zien hoeveel rommel er in zit. Een filter setje (Filter/o-ring/pakking) kost zoeen 30,- en dat te verwaarlozen als je weet wat de olie zelf kost. Meestal tap ik een liter of 4 a 5 af en komt er een liter of 6 a 6.5 weer in.
Gr Martin
Oke bedankt Martin...laat 'm dan maar eens goed uitlezen hier bij de BMW...er was inderdaad een dikke slang die naar me blok toeliep gescheurd (is gemaakt ondertussen) en kreeg ook eerst te horen dat het dat waarschijnlijk was (wat dus niet) maar misschien is er nog wel iets loos met een slang of weet ik wat...
Gr Charlino
Is er iemand die mij kan vertellen of er rond de transmissie een coolingsysteem is die kapot kan zijn dat daarom mijn bak zou kunnen klappen omdat de olie niet genoeg gekoelt word en daarom te heet word en zo dun als water word waardoor de versnelling geen grip meer heeft....heb ik me laten vertellen vandaar mijn vraag.....
Gr..Charlino
Olie temperatuur kun je uitlezen. Weet je zo of de temperatuur of de sensor goed of niet goed is.
Olie temperatuur heeft inderdaad wel invloed op het schakelen volgens de BMW-documentatie.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
