Hoi,
Betr e60 530i 2003 125000km
Misschien iemand die oplossing heeft voor volgend probleem.
De laatste 4 maanden is rechtachter een ruisend geluid te horen.
De 1ste keer dat het mij opviel dacht ik gelijk dat het de band was, achterbanden zaten op minimum profiel.
Vlak daarna heb ik deze laten vervangen door hetzelfde merk/type. Alle banden gelijk. Michelin 17"
Het geluid bleef.
Maar nu het vreemde, als ik op het zoab asfalt rijdt, dan is niets te horen.
Dus automatisch dacht ik dat het aan het type band ligt, maar waarom dan enkel rechtsachter.
Toen mijn wintervelgen/banden gemonteerd. Dunlop 16".
Geluid nog steeds te horen. Als het een wiellager is of een ander lager waarom is dan totaal niets te horen op ander soort asfalt?
Volgens garage zijn er geen versleten rubbers. APK is 5mnd geleden uitgevoerd en tussentijds is er maar 3500km mee gereden.
Heeft iemand een idee of gewoon het lager laten vernieuwen.
Alvast dank.
gr Martin
