BMW 3-Serie: gemini alarm doet t niet, auto staat nu stil help!!!!!
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Hoi, ik heb een gemini alarm, weet niet welk type:( en sinds gister werkt t niet meer.
2 minuten daarvoor nog de auto open en dicht gedaan, wilde toen met de auto weg en heb een half uur op t knopje staan drukken.
Heb toen van ellende nieuwe batterijen erin gedaan, nog niks.
Ben bang dat als ik mn deur opendoe met mn sleutel, dat t alarm afgaat en de hele buurt wakker wordt:).
Kan wel bij een bedrijf t eruit laten halen, maar zou niet weten hoe ik mn auto daarnaar toe krijg en ben dan ook 150 euries lichter(moet dan maar maarja).Ze vroegen wat voor kleur lampje in mn handzender zat (weet ik dus niet) er staan wel cijfers in maar ze kunnen niet zeggen welk lampje erin zit of welk type het is.
Is er een mogelijkheid om zelf die hele toestand eruit te halen?
Wie kan mij helpen? Alvast heel erg bedankt, groetjes Bianca
bianca
110 km
sleutel opnieuw kalibreren en dan zou het opgelost moeten zijn.
Volgens mij moet je iets van een code bij het alarm hebben gekregen. Heb er zelf geen ervaring mee, maar ik dacht dat als de code bijvoorbeeld 8534 is, dat je dan het volgende moet doen:
contact aan, als het alarm lampje 8 x heeft geknippert contact weer uit
contact aan, als het alarm lampje 5 x heeft geknippert contact weer uit
contact aan, als het alarm lampje 3 x heeft geknippert contact weer uit
contact aan, als het alarm lampje 4 x heeft geknippert knop op sleutel indrukken
Kan best dat ik nu onzin uitkraam, maar in die richting moet je het wel zoeken.
Als je geen code erbij hebt gekregen dan moet je kijken of er op het alarm kastje een code vermeld staat. Betekent wel een tijdje herrie (kastje zit vaak op de meest lastige plekken), maar een theedoek in de alarmhoorn en dan dicht-tapen doet wonderen.
In ieder geval veel succes!
P.S. probeer het alarm er niet zelf uit te slopen, grote kans dat je auto dan helemaal niet meer start...
Hoi B--E--N,
Bedankt voor de reactie, maar het probleem is dus dat ik geen code ofzo erbij heb gekregen.
Ik heb ook geen knopje in mn sleutel, het is gewoon een los zendertje (waar ik dr ook maar 1 van heb) en er zit ook een startonderbreker in:(.
Heb wel het geluid van mn alarm eraf gekregen:), dus kon gelukkig mn spullen uit de auto halen.
Kan mn auto nu denk ik wel naar een bedrijf laten slepen( spierenballen kweken dus:).
Nogmaals bedankt voor de reactie (meer reaties zijn altijd welkom).
Groetjes Bianca
bianca Topicstarter 110 km Reageer
en er staat ook geen code op het alarmkastje? Zit vaak ergens achter of onder het dashboardkastje verstopt.
Is trouwens geen probleem dat het een aparte zender is, de truc met het contactslot zou ook dan gewoon moeten werken.
Ik ga straks ff kijken of ik wat kan vinden (er staan wel 2 nummers op losse zenderje).
Er zit ook een startonderbreker in, hoorde dat die er uit kon, maar dat dan wel mn bedrading weer op de orginele manier bevestigd moet worden( maar heb geen boekjes, schema helemaal niks voor de rest).
Kan ik een schema bij een bmw dealer ofzo opvragen of kan dit alleen bij de fabriek?
