BMW 3-Serie: gerammel tijdens draaien motor
Bouwjaar: 1998
het gaat hier om een 318tds van 98. als deze draait rammelt er iets in de motor ook bij gas geven gaat het harder rammelen maar onregelmatig, ik dacht aan de distributieketting hoe weet je of deze genoeg spanning heeft ??
bmwfriekske
2.045 km
Toch de spanner niet versleten van de poly v-riem, komt veel voor.
ik heb voor te proberen de twee v-riemen er af gedaan en hij had het nog, dus het zit wel degelijk in de motor zelf.
bmwfriekske Topicstarter 2.045 km Reageer
Is het flexibele gedeelte van de uitlaat niet defect ??
TesT 2.970 km Reageer
controleer ook de trillingsdemper op de krukas, rubber kan uitgesleten zijn, demonteer hem eens en laat de motor draaien.
het probleem is opgelost ketting lag een tand verkeert, alles terug op punt gezet en probleem was opgelost. bedankt voor de reacties.
Wat is de reden waarom de ketting een tand verkeerd lag, der moet toch iets versleten zijn, die kan uit zijn eigen niet verspringen.
ja, ik vond het ook wel raar,maar de polie van de nokkenas is zonder centreerpin. mischien daar verdraait.
