BMW 5-Serie: gloeibougies vervangen
Bouwjaar: 1999
Hallo BMW helpers
Ik ben mijn gloeibougies aan het vervangen (6 stuks)
4 stuks kon ik met veel moeite vervangen , kon er net met
mijn handen bij , de overige cil 2 en 4 kom ik niet bij
Is de normale gang van zaken dat je het kunststof spruitstuk
wegneemt zodat je er bijkunt ?
Of heb je speciaal (en dan denk ik echt speciaal) gereedschap
nodig.
Indien spruitstuk gedomteerd moet worden moet ik dan hiervoor nieuwe pakkingen hebben voor het hermonteren van het spruitstuk?
Van de 4 vervangen gloeibougies waren er 3 stuk.
Is het normaal dat deze gelijktijdig stuk gaan of start de auto
ook goed bij bv 4 van 6 werkende gloeibougies en is het stukgaan
al misschien een jaar aan de gang zonder dat ik dit gemerkt hebt?
Wat is gemiddelde levensduur van een gloeibougie?
bvd voor jullie reakties
je helpt een bmw fan hiermee !
REKAM
680 km
gloeibougies hebben allemaal ongeveer dezelfde branduren om het zo maar te zeggen
het is inderdaad makkelijk om even het spruitstuk los te gooien en de pakking als die van rubber is en niet erg hard is geworden dan kun je die gewoon nog gebruiken (eventueel omdraaien)
Als je er al 4 vervangen hebt waarvan 3 defecte dan zal de motor daar gewoon goed op starten alleen als we een hele strenge winter krijgen zal het iets moeilijker worden
maar dat heeft ook met de conditie van de motor te maken
het beste voor de motor is om de EGR af te sluiten dan krijgt de motor altijd een schonere lucht binnen en start ie iets beter en hij wordt ook iets sneller
succes
EGR is dicht hoor bij een start
Arnold684 2.990 km Reageer
bedankt jongens, is inderdaad alleen mogelijk door spruitstuk
te demonteren
REKAM Topicstarter 680 km Reageer
