BMW 3-Serie: gordelspanners bmw E91
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
onlangs heb ik een bmw 320 gekocht (E91 (E90?)) met lichte voorschade.
Nu is de stuurairbag afgegaan en moet deze vervangen worden.
Men zegt dat dan ook de gordelspanners (die waar je normaal de gordel in klikt bij het aan doen) ook moet vervangen samen met de + kabel van de accu. Pas hierna krijg je de airbag storing gewist (airbag module gereset).
Klopt dit? Iemand hier ervaring mee?
En hoe kan ik zien of een gordelspanner is afgegaan (en dus welke ik moet vervangen)? Ik kan ze namelijk allemaal nog gewoon prima gebruiken...wel valt me op dat die van de bestuurdersstoel ingetrokken lijkt (naar beneden getrokken)...deze is moeilijker bereikbaar.
Alvast bedankt voor de hulp!
johnyjohn
180 km
al 15 jaar lid
Foutcodes laten uitlezen?
oldford
117.985 km
geen idee of het daarmee gaat...hoopte dat je het meteen zo kon zien.
Wil namelijk alvast onderdelen bestellen, vandaar.
Vrijdag komt de accu kabel binnen, dan kan ik rijden en bij de garage uit laten lezen.
johnyjohnTopicstarter
180 km
Dit soort belangrijke dingen geeft het systeem echt wel aan.
oldford
117.985 km
Als stuurairbag eruit is , is gegarandeerd ook de gordelspanner af gegaan.
kaleido 1
158.480 km
zojuist die van de achterbank er uit gekregen.
Erg duidelijk zichtbaar dat ze afgegaan zijn.
Het is een gascilinder waar een staalkabeltje aan zit. Is deze afgegaan dan trek hij de gordelspanner verder naar binnen...hierdoor trekt de gordelspanner (klikker) als het waren meer "in" de bank.
Ditzelfde geldt uiteraard voor de voorstoelen.
Ik heb een foto toegevoegd ter verduidelijking, dit is van de huidige situatie, dus "afgegaan".
bedankt in ieder geval voor de antwoorden.
Groetjes John
180 km
Als er een airbag is af gegaan zijn ook alle gordel spanners afgegaan waar op het moment van het ongeval de gordels zijn gebruikt, dit kun je als de auto weer een normale spannings voorziening heeft gewoon uitlezen.
gr Martin
GJBAutos
11.315 km
