BMW 3-Serie: gsm speaker
Bouwjaar: 2002
Bij het bellen en gebeld worden, via de originele carckit van BMW uitgerust met een V50 van motorola is deze niet via de boardspeakers te "volgen" d.w.z. je hoort niet dat je aan het bellen bent (contact zoeken) maar wel via het scherm.
Ook als je contact hebt met iemand (of je nu gebeld of zelf belt) hoor jij deze persoon niet via de auto speakers, hij hoort mij wel gewoon goed.( hij ativeerd de speakers niet)
De radio mute gaat wel gewoon in stilstand.
Weet iemand misschien wat dit kan zijn ??
Misschien een instelling in de telefoon die ik over het hoofd heb gezien (gelezen) of een wijziging via de originele carckit???
Geen idee , ik hoop een van de lezers ( gebruikers) wel.
alvast bedankt. Jos
josku5979
255 km
al 23 jaar lid
Luidspeaker zit links onder bij het dashboard, misschien stekker eraf of defect. Tegen de onderplaat aan, naast obd stekker.
Er zit achter de leuning van de achterbank een regel/oplaad moduul deze stuurt rechtstreeks het speakertje aan.
Is er iets los geweest onlangs???
TesT 2.970 km Reageer
Heb auto pas gekocht. bleek een defect radio/navigatie systeem in te zitten, deze vervangen voor een andere, en alles werkt naar behoren alleen de GSM luidspeaker niet.
Het betreft een touring , zit daar de regel/oplaad moduul ook achter de leuning????
Wat is de OBD stekker. (de computer LEES stekker?)
Alvast bedankt.
Groeten jos
josku5979 Topicstarter 255 km Reageer
Nee, bij een touring zit ie volgens mij links achterin. Gezien jou verhaal denk ik toch een stekker, linksonder bij de pedalen zit een plaat met een luidspeaker.
