BMW 3-Serie: test functie via dagteller knopje
Bouwjaar: 1999
Op een BMW 320d van 1999 kan je het contact aanzetten (niet starten) tijdens het ingedrukt houden van het dagteller terugstel knopje. Dan verschijnt er op het display "test" en kan je met het knopje een getal instellen. Welke slimmerik kan mij vertellen wat hier de juiste betekenis van is en hoe dit werkt?
Joris5893
285 km
hallo,
Hiermee kan men verschillende testen doen vb, controleren of alle lampen en meterfuntie's juist worden uitgevoerd
Een test is vb dagteller ingedrukt houden kontakt op zetten en er verscijnt 1 kruislichten opzetten er verschijnt 2 nogmaals op dagteller duwen en de wagen doet een zelftest van zijn combi, kontakt af einde test
groetjes
BMW1315
10 km
je kan gerust opletten met die grappen, als je in dat " test " gedeelte zit zijn er ook waardes die je kunt veranderen,maar je kunt ( tenminste bij een e39/38/53) ook een digitale waarde van je olietemperatuur enzo int display krijgen. allemaal erg leuk maar als je t niet precies weet gewoon afblijven, anders staat je straks weer bij de dealer. op internet is overgines wel een lijst met die precieze codes van dat test-gebeuren in omloop, zodra ik m vind zet ik de link hier wel op
dit komt van een usa site
HOW TO UNLOCK OBC ON MY 2 E38'S, MIGHT WORK 4 U (5355 views)
Message: Dude it's so easy
You know how there's 2 buttons on your dash cluster?
LEFT AND RIGHT?
For all practical purposes, let's just call them "L & R"
1) Press and hold "R" down for 5-6 seconds
2) You'll see TEST NR 01 or something like that
3) PRESS QUICKLY "L"
4) You'll see your vin ID, mine is DH04759
5) ADD THE DIGITS :: 4 + 7 + 5 + 9 = 25
6) now now now.... the EASY part
7) press "R" again until you reach TEST NR 19
8) Press "L" to select
9) You'l see "LOCK: ON"
10) Press "L" until you reach "25" (the # THAT WAS THE RESULT OF YOUR ADDITION!!!!!!!!! COULD BE ANY NUMBER FROM 0-45)
11) AFTER you have the correct # there, BRIEFLY press the "R" button
12) Display will revert to TEST NR 01
13) COMPUTER IS UNLOCKED
14) To test, press "R" repeatedly to go to TEST NR 7 (TEMP and RPM)
15) When you reach TEST NR 7 press "L" --
16) Press "L" to toggle between RPM and TEMP
17) If YOU DO THE TEST 21 (RESET) all that will happen is your clock will reset and you'll hav eto unlcok the computer again as it LOCKS it. (basically a pain in the [Oops!])
HAVE FUN
