BMW 3-Serie: test met de oliedop
Bouwjaar: 1998
Heb dus de test met de oliedop gedaan, losgedraaid en de auto gestart. De dop word vastgezogen. Wat is nu de volgende stap
thx
Angelo
Angelodv
475 km
Waar heb je het over ?????
TesT 2.970 km Reageer
lol
over groot olieverbruik (BMW 318i, 120000 km een maand of 3 geleden volledige revisie en nog steeds een hoog olieverbruik), zoals in een vorig bericht, heb ik nu de test gedaan ==> oliedop losdraaien, motor starten. De oliedop word dan vastgezogen wat zou moeten wijzen op een probleem met de carterventilatie of zo.
dus nu is men vraag wat moet er nu gebeuren.
Angelodv Topicstarter 475 km Reageer
carterventilatie vervangen dus.
De carterventilatie is reeds vervangen(vorige week), die was stuk.
nu start de auto slechter dan voorheen als ie koud is, eens de auto warm is geen probleem. Moet enkel het de carterventilatie vernieuwd worden of ook die rubberen leiding van de carterventilatie naar de motor????
De auto word woensdag uitgelezen en gereset.
gr
Angelo
als die slang defect is moet hij natuurlijk vervangen worden, hij moet wel schoongemaakt worden.
Slang vervangen en start nu perfekt, draait lekker.
Nu een ander probleem der zit links voor de motor zo'n rond ding
dat blijft bij koude start, heb toch die indruk, zolang draaien
dat ik soms denk dat ik de lucht in ga LOL. Wat is dit voor iets
zit tussen de motor en de radiator aan de linkerkant als je de darm die naar de motor loopt losmaakt met draaiende motor komt er water uit (druppelgewijs wel te verstaan).
Dat ding zorgt voor extra zuurstof tijdens de eerste warmloopfase, deze is om een schonere verbranding dus uitlaatgassen te verkrijgen. Zonder deze ventilator komt deze auto niet door de typegoedkeuring. Eigenlijk een millieu verhaal.
is dat normaal dat het zo'n lawaai maakt
Auto is uitgelezen op 11-5-2005
dit zijn de foutmelding (bijna geen uitleg in de bmw garage)
- Aandrijving
DME motorelktronica
EWS Wegrijblokkering
- Onderstel
ASC MK20 automatische stabiliteitscontrole
- Carrosserie
IHKA Geintegreerde elektron. temperatuurregistratie
KOM Instrumentenpaneel
LSZ lichtschakelaarconsole
MRS Meervoudig beveiligingssysteem
ZKE Centrale Carroserie Elektronica
lawaai is wel normaal.
Wat jij hebt zijn geen foutmeldingen maar een overzicht van wat er in die auto zit, voor de afkortingen staat een sterretje, dat betekend dat er een storing in zit, in het volgende scherm kun je pas zien wat de storing is.
