BMW 5ER REIHE: Handremkabel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 306D2, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 160
Kan iemand mij vertellen hoe ik de handremkabel van een bmw e60 kan vervangen dus hiermee bedoel ik hoe krijg ik de kabel bij het achterwiel eruit??
Gr. Stefan
stefan bacaj-1
65 km
al 9 jaar lid
volgens mij moet de remschijf eraf, en dan de handremvoering losmaken waarna je de kabel eruit kunt halen. (ik wil je zeker niet onderschatten, maar zonder enige ervaring kon dit wel eens een lastig klusje zijn.
harry4203 39.540 km Reageer
Ik zou dan meteen kijken hoe de voering is , deze willen nog wel eens los late van de drager en de binnenzijde van de remschijf , want dit haal je niet voor je plezier los , kijk goed hoe het zit , veertjes en dergelijke , want veel ruimte is er niet.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Alles is er al uit dat is geen probleem, maar de kabel er gewoon uitpakken dat zit er niet in op de een of andere manier zit hij dan nog vast.
stefan bacaj-1 Topicstarter 65 km Reageer
En uiteraard ga ik alles vernieuwen
Je bedoeld dat de kabel nog vast zit in het gat waar hij doorheen komt , als je dit bedoeld zal roest de boosdoener zijn.
Soms zit er een clip aan de binnenkant of kartels , bij clip deze uitgraven onder het vuil , bij kartels de bus gewoon terug slaan uit de ankerplaat
Thanks ga het zaterdag proberen op te lossen, ik hou jullie op de hoogte
volgens BMW parts zit er een clip...
Hans4040 123.030 km Reageer
