Hey collegas,
een 5serie met N47 motor. Stilgevallen en terug kunnen starten, tot 3x toe. De 4de keer niets meer
Drukmeter aangesloten tussen de brandstoffilter en de hogedrukpomp, deze geeft ons 4 bar bij het starten
Met de Multidiag meten we zo goed als geen druk in de rail
We hebben ook zo goed als geen brandstofdruk op de uitgaande leiding van de hogedrukpomp bij het starten. Dit is gemeten met een simpele drukmeter die we hadden aangesloten op de uitgaande leding van de hogedrukpomp.
Drukregelaar vervangen door een dummy-exemplaar, dus de hogedrukpomp krijgt nu de volledige 4bar lagedruk.
Maar dit bood ook geen oplossing, geen druk op de uitgaande leiding vd hogedrukpomp.
Klant bezorgde ook eens een tweedehands hogedrukpomp; deze gemonteerd, maar nog steed geen druk op de uitgaande leiding van de hogedrukpomp...
Zou dit ook een slechte tweedehandse pomp zijn? Of zien we nog iets over het hoofd?
Waarschijnlijk overbodig, maar distributie is wel in orde?
Zoja, dan zullen inderdaad beide pompen defect zijn
