BMW 3-Serie: heel slecht starten!! HELP!!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318IS 1.9 m44
HELP!!
Als ik voor de eerste keer op een dag mijn auto wil starten, dan wil die allereerst heel moeilijk starten, maar
als hij dan uiteindelijk toch loopt dan draait hij maar 600/700 toeren en stinkt hij heel erg naar benzine, na een paar minuten gaat hij dan goed lopen en start en rijd hij de rest van de dag perfect!!
Het probleem doet zich ook wel voor met warmer weer, maar dan niet elke dag.
Ik heb hem al vier keer aan de kast gehad maar daar komt niks uit.
Verder heb ik zelf al diverse sensoren vervangen zonder resultaat, ik heb het gasklephuis
al gereinigd met remreiniger, er zitten nieuwe bougies in, nieuwe lambda-sonde enz.
Als ik hem naar de dealer breng moeten ze gaan zoeken dus dat kost mij bakken met geld
Kan iemand mij alstublieft helpen met mijn probleem!!!
Bvd. Robin
Robin
580 km
controleer het brandstofcircuit maar eerst. waarschijnlijk heb je een lek in de aanvoer van de tank naar de pomp en wsl niet te ver vanaf de pomp. Je brandstof loopt terug naar de tank als de auto stilstaat en krijgt de motor eerst een mengsel van lucht en benzine voordat er puur benzine in de cilinder komt en de auto goed gaat lopen. Ik weet niet waar het brandstoffilter zit, kan ook een verdachte zijn (evt pas gewisseld ?) Succes Sjaak
sjaak10918
9.760 km
hoi robin...
is je probleem al opgelost...ik heb dit ook gehad...
op de computer was ook niks te zien....krukkenassensor vervangen en hij start weer perfect.
Bmwm-look
250 km
