hallo.
ik ben in het bezit van een hele nette bmw e21 uit 1979.
nu heb ik het probleem dat de lampen na een paar dagen ze vervangen te hebben weer doorbranden.
met name de koplampen. ik monteer de lampen zonder het glas aan te raken.
het is ook zo dat na een paar minuten rijden de lampen in eens feller worden, de ruitewisser in eens sneller gaat en dat de versterker van de subwoofer uitvalt.
wanneer ik de koppeling in trap, en de moter weer op stationair toerental komt is het weer goed. zo nu en dan onder het rijden is het mis niet altijd.
wat zou dit kunnen zijn?
gr hendrik
Met 'n beetje mazzel zit er 'n (Bosch)dynamo op met 'n losse regelaar op de achterzijde die met 2 schroefjes vast zit. Het is zeker de moeite waard om deze dan eerst te vervangen en wellicht is het probleem dan al opgelost.
Gr.
