BMW 7-serie 2012: heel veel foutecode's
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2993, Vermogen (kw): 155
heb hier een bmw730d waarvan alle veel waarschuwingslampjes branden, abs, handrem, airbags, stuurinrichting, banden,en te veel foutcode s om te vermelden,motor draai maar stuurbekrachtiging werkt ook niet,ook schokt de bak telkens hij overschakeld ; iemand dit al meegemaakt aub?
gert verstrepen-1
1.205 km
al 8 jaar lid
lijkt verdacht veel op een slechte accu of laadproblemen
Check de accu, in rust minimaal 12,2...12.5V
Check de dynamo ( laadspanning bij draaiende motor boven de 13V)
Check de massa tussen de minpool van de akku en het motorblok.
mod64 1.160 km Reageer
uit voorzorg voordat je de acccu gaat wisselen even een aculader op de polen zetten (of noodaccu)en laten zitten bij accuruil, de boordcomputer meet de spanning en als deze teveel afwijkt krijg je hem niet meer aan de praat ik weet niet zeker of deze dat systeem heeft maar jongere bmws wel dus beter uit voorzorg zou ik dit doen
Je zult mij inziens toch echt vanuit de foutcodes een plan maken. Maar inderdaad slechte accu of stroom verzorging (bekabeling contactpunten) is zeker bij deze generatie bmw/auto's de basis voor veel foutmeldingen
Ehombie 3.015 km Reageer
We hebben immers geen glazenbol...
hartelijk dank, accu 11.9 v stilstaand en draaiend 14.7 v en start heel goed
gert verstrepen-1 Topicstarter 1.205 km Reageer
misschien vreemd wat ik zeg maar zet er eens een andere accu in
heb er startkabels bijgehangen en blijft hetzelfde,accu is trouwens niet oud
echt de accu helemaal loskoppelen niet met startkabels dan heb je nog de invloed vd oorspronkelijke accu,ik heb hier ooit iemand gehad dashbord was net een kerstboom met tweeën alles doormeten na lang meten was de accu plat,accu eruit onder de lader en andere accu erin en probleem opgelost accu weer vol teruggeplaatst en weer storingen en inderdaad de accu was niet oud een cel gaf problemen
dank voor de hulp, nieuwe accu erin geplaatst maar alle fouten blijven(minstens 50 )en de lichtjes blijven branden en kunnen niet gewist worden. groetjes
Ok, plan B
Gezien de omvang van de fouten lijkt een van de
controls unit niet te communiceren.
Sluit het BMW diagnosesysteem (Esta) aan en check of alle control units ok zijn. Wat is dan de uitkomst van dat onderzoek wat ons verteld wat er nu gaande is.
Een andere optie is dat er ergens een massa verbinding slecht is of onderbroken is. Dat moet ook uit de ESTA diagnose gehaald kunnen worden.
thanks, ik heb enkel texa diagnosetoesel, laat he tbij een collega is nakijken eerst
auto is zo verkocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
