BMW 7-serie 2005: prins lpg installatie blijft groen knipperen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Transmissie: Automaat, Motorcode: m54, Motorinhoud (cc): 4400, Vermogen (kw): 300
lpg gaat niet aan , het groene ledje blijft constant knipperen
Tenzij ik de "override"modus gebruik. (dwz omschakel knop ingedrukt houden, contact aanzetten en na tien seconden motor starten ) dan rijd hij wel op gas, maar piept drie keer elke 30 seconden ofzo, en bij hard oprtrekken/inhalen schakelt hij weer op benzine
Tank indicatie blijft ook op 3 leds hangen, afgevuld of leeg lijkt het .
Iemand enig idee of dit een simpel dingetje is (ik ben weliswaar zelf ooit opgeleid tot automonteur, echter al 25 jaar niet meer in de sector, loop dus verschrikkelijk achter qua technische kennis en lpg heb ik al helemaal nooit meer aan gewerkt sinds de oude simpele installaties van begin jaren 80 etc.
Dank voor jullie reacties!
Motor is bmw v8 4.4liter overigens
drfeelgood
505 km
al 8 jaar lid
De handleiding van de betreffende LPG installatie geeft vaak wel wat aanwijzingen over de LEDjes, als je die niet hebt is die vaak nog wel ergens online te vinden..
Het kan aan van alles liggen....maar vermoedelijk zit het in de elektronica van de gasinstallatie
Beunhaas 10.870 km Reageer
Ik kan niks vinden over deze toestand helaas.
drfeelgood Topicstarter 505 km Reageer
Ik weet niet of ik dat hier mag vermelden, maar voor degelijke vage LPG storingen is er 1 perfect adres, Verdampere in Helvoirt.
Ik laat de lgp installatie vandaag eerst maar eens uitlezen bij een specialist in Gronau Duitsland (woon om de hoek)
Update, probleem opgelost.
Het knipperende lampje is geen storing maar indicatie dat de auto (nog) niet is overgeschakeld op lpg.
Dat kwam door een defecte temperatuur sensor in de verdamder, deze gaf aan de computer door dat het -30 was....te koud om op gas te schakelen dus volgens de computer
Simpele fix, nog geen 100 euro.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
