BMW 3-Serie: help bmw e46 foutcodes
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20
deze bmw is uitgevallen tijdens rijden en geeft de volgende code,s
161 ecu elektrice voeding
471 motortoerental sensor
701 ecu inspuitpomp
681 magneetklep brandstifhoeveelheid
wie kan mij helpen
dekuipermontage
75 km
Met wat heb je hem uitgelezen ?
Loopt hij nu helemaal niet meer ?
Gr Stefan
als ie zomaar onder het rijden uitgevallen is en niet meer wil starten is hoogst waarschijnlijk de brandstofpomp kapot. Wel even controleren of de electrische opvoerpomp(en) het nog doen. Als die nog werken is de pomp aan de motor kapot.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
[quote=stefan84]Met wat heb je hem uitgelezen ?
Gr Stefan[/quote]
is uitgelezen met een snap-on uitlezer hij loopt helemaal niet meer,
de anwb is er ook bij geweest als ze hem een extra bust geven loopt hij heel onregel matig en valt weer uit reageert niet op het gaspendaal
dekuipermontage Topicstarter 75 km Reageer
als de branstof pomp kapot is kan ik dit zelf of heb je hievoor speciaal gereedschap voor nodig
en moet hij dan opnieuw afgesteld worden ?
hoe kan ik controleren of de opvoer pompen het doen zit wel brandstof in het filter
Of misschien een combinatie van iets, kabelbreuk o.i.d. ?
de anwb zei dat het iets is met de branstof maar dat kunnen natuurlijk div dingen zijn .
Je kunt met de snapon de electrische pomp aansturen en kijken of die het nog doet. Een brandstof pomp moet je nieuw/gereviseerd halen bij een goed adres (Bosch center ofzo) Je kunt de pomp er niet zondermeer afhalen, je hebt een stuk speciaal gereedschap nodig om de pomp van het tandwiel af te halen en gelijktijdig het tandwiel op zijn plek houden. Als je een 2e hands pomp haald heb je de kans dat ie van tijd staat en je kunt hem niet zelf weer op tijd zetten, dan moet je hem naar een bosch center brengen om hem aan de testkast op tijd te laten zetten. Maar ik zou er geen 2e hands pomp op zetten omdat die dingen heel veel kapot gaan.
Het electrische deel van de pomp gaat vaak kapot vandaar dat je vaak dit soort foutcodes ziet.
gr Martin
bedankt voor je reactie is er misschien iemand die dit voor kan doen ?
Ik weet niet waar je woont maar je zou gewoon iemand in de buurt moeten opzoeken, zeker omdat de auto het niet meer doet.
gr Martin
