BMW 3-Serie: help help
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine
hallo heren ik heb onlangs de remmen achter (even tussen door wat een gedoe dat trommel) en voren varvangen ven m,n e30 316 ik heb alleen twee problemen
1 rechterachter schoentjes die raken terwijl m,n handrem omlaag is hoe kan ik dit oplossen
2 en m,n rempedaal moet ik nu ietjes dieper indrukken hoe kan ik het zover krijgen dat ik alleen maar ietjes moet drukken dat het begint met remmen (mijn mening de nippels achter de schijf los draaien en remolie laten uitlopen en dan weer dicht draaien bij beide kanten) moet het zo of anders heren
<a href=http://img180.imageshack.us/img180/5096/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
<a href=http://img180.imageshack.us/img180/5096/..." border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" />
bedankt heren help help
ayhan
1.100 km
Link werkt niet ,
gebruik: Thumbnail for forums (1)
Hans4040 123.030 km Reageer
hoe bedoel je ik snap het niet hans
ayhan Topicstarter 1.100 km Reageer
Ik neem aan dat je een foto hebt willen plaatsten via Imageshack Hosting?
De link die nu bij jou probleem staat werkt niet.
Als je een foto wilt Uploaden moet je de link voor forums gebruiken : Thumbnail for forums (1)
Wat betreft de remmen: heb je de stelinrichting wel helemaal teruggedraaid ,voor het plaatsen van de nieuwe remschoenen?
En heb je alle onderdelen op de juiste plek gemonteerd?
Na het vervangen van de remschoenen de rem enkele malen goed intrappen , zodat ze zich weer stellen en daarna de handrem afstellen.
mvg,
Hans.
hans bedankt lukte me niet met de foto maar nu weet ik het wel dankje, en de probleem is opgelost een kleine veertje waar zo een kleine muntje op ligt was kapot waar door me remschoen kaal tegen de zijkant kwam maar nu weer opgelost (tijdelijk) dan weekend kleie veertjes kopen in monteren en opgelost
