BMW 3-Serie: Hevig bokken/schokken alleen in de 1ste versnelling HELP SPOED !
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: M43B18
Beste Lezer,
Mijn probleem is als volgt,
de auto heeft geen foutcodes bij het uitlezen.
als ik de auto in zijn 1 zet en ik ontkoppel en durf dan gas te geven, schok ik super hard door de straat.
slip ik een beetje met de koppeling dan gaat het goed. rij ik in zijn 2 weg gaat het ook goed.
het is alleen in zijn 1 geen rare geluiden, loop stationair goed, etc.
heeft iemand een richting waar ik in kan gaan zoeken ?
heel erg bedankt !!!
AiKoiN
560 km
al 23 jaar lid
motorsteunen kapot.olie op dekoppelings plaat. drukgroep defect?
het probleem is gevonden.
raar dat de auto niet reageerde met remmen reiniger.
was het stukje slang van de LMM naar het blok.
bedankt !!!
AiKoiN Topicstarter 560 km Reageer
hoe heb je dat dan gedaan ronald ?normaal moet hij erop reageren met remreiniger als er een slang defect is.
Stefan
Het scheurtje zat aan de onderkant van de slang.
dus ik ben gaan zoeken,
het moest iets met lucht of met benzine te maken hebben.
de rest was eingelijk uitgesloten.
en de computer gaf geen fouten aan.
het stotteren werd met de dag erger, dus ik iedere keer uitlezen, en toen stond er plots lmm.
ik owjee das een duur grapje.
dus ik luchtfilter lmm en luchtinlaat los gemaakt en toen zag ik een scheur zitten in de slang
vervangen fouten verwijderd en klaar.
het komt omdat in de 1ste versnelling de motor bij het optrekken het verste kantelt (dus slang opengaat)
in zijn 2 geef je meer gas waar door de tevele lucht welkom is en je praktisch niets merkt.
mvg
ronald
