BMW 520i E39: HOE RESET ik DE INSPECTIEBEURT ?
Bouwjaar: 1996
wie weet er hoe ik de inspectiebeurt reset ? bij de oudere modellen kon je bus 7 van de diagnosestekker doorverbinden met massa.maar is dit voor deze wagen net hetzelfde ? Graag jullie hulp.
alvast bedankt.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
Er is altijd wel collega met resetapparatuur die het voor niks wil doen,ik wel in elk geval...
arnold690 4.210 km Reageer
Heb je een fax dan fax ik je hoe je het moet doen. Ik heb een tekeningetje met beschrijving ervan. Ik weet niet waar in Belgie je zit ik heb er ook apparatuur voor staan, ik zit bij Tilburg in de buurt. Kost niets natuurlijk, is 1 minuut werk.
Groeten van Maarten
Maarten6799 845 km Reageer
Niet zonder resetapparatuur doen. Bij handmatig resetten is het mogelijk dat er een diode doorbrandt!!
Martijn
geef mij een faxnummer en stuur het nodige door met of zonder
stekker onder de moterkap groetjes Desire.
desire 1.125 km Reageer
013/673226 dit is in belgie dus mss nog de landcode ervoorzetten.
alvast bedankt ..
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
bedankt allemaal,wagen is gereset.
nu nog een vraagje mss,bij het zoeken naar het benzinefilter(wat blijkbaar onderaan links zit),ben ik op een andere soort filter terechtgekomen,links achter in de wielkast zit ook een soort filter maar weet niet waarvoor deze dient,volgens het TIS programma van bmw is dit het active-carbon filter,iemand een idee?
benzine dampen te regenereren
en dient dit ooit te vervangen worden
ik persoonlijk heb het nog maar een keer problemen mee gehad met een ford escort die ze na herstelling van een ongeval het filter hadden weggelaten en de leidingen gewoon hadden doorverbonden.
maar preventieve vervanging heb ik nog niet van gehoord.
bij autodata bosch siemens bmw audi opel enz spreekt men altijd
over actieve koolstof filter en klep actieve koolstoffilter
de werking zoals je beschrijft is juist allen werkt het nog temperatuur afhankelijk en als de motor stil ligten bij over druk worden gefilterde benzine dampen geloost.
bedankt voor jullie reacties
