BMW 3-Serie 2002: Hoe ventilator te demonteren?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: M47N
Je ziet hier 2 zeskanten 32mm.
Moet je deze normaal linksom demonteren of zoals je veel ziet bij BMW rechtsom los draaien?
Ik krijg er geen beweging in. kom er ook slecht bij.
Dus als ik zeker weet welke kant op zal dat alvast helpen.
dweulink
180 km
al 13 jaar lid
Kan het zijn dat de een hem borgt. Dus tegenover elkaar draaien misschien?
Dat is wel zeker maar de vraag of we hier te maken hebben met normaal schroefdraad of gespiegeld (rechtsom los).
Wie heeft uitsluitsel?
dweulink Topicstarter 180 km Reageer
Ik zou zeggen: probeer es wat....houdt de binnenste moer tegen en probeer de buitenste gewoon los te draaien (linksom los dus.)
Hans4040 123.030 km Reageer
Gewoon zoals als altijd rechtsom losdraaien zoals bij elke BMW, binnenste 6 kant is onderdeel van de poelie van de pomp en daar kun hem eventueel mee tegenhouden.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Rechtsom is het goeden antwoord groetjes Zeppe
[quote=zeppe]Rechtsom is het goeden antwoord groetjes Zeppe[/quote]
dat ligt er helemaal aan van welke kant je het bekijkt...als je voor de auto staat draai je de eerste moer linksom los.
(als het tenminste rechtse draad is)
Als je voor de auto staat draai je de moer rechtsom los, de 2e moer is helemaal geen moer maar omdat de poelie vast op de waterpomp zit en niet zoals gebruikerlijk met 4 boutjes zit die zeskant erop om de poelie tegen te kunnen houden.
gr Martin
Oke...linkse draad dus.
ik neem aan dat ie al los is.
Opgelost, zoals vroeger vanaf E21 ook al het geval was, rechtsom is los,
Bedankt allemaal voor de reacties
